Peugeout Speedfight 2 käynnistyy polkaisemalla
Aloittaja mesemies49, 30.10.14 - klo:18:37
mesemies49
Onko kenellä ollu samaa vikaa ostin juuri tollasen vm.2006.Startti ja moottori pyörii mutta ei käynnisty,polkasemalla heti käynnistyy,viekö startti kaiken sytytysvirran onko korjattavissa vai uusi starttimoottori?
tagatubos
Voi olla akku sen verran finaalissa, ettei virta riitä käynnistymiseen.
Onkos moottorille tehty jotain piristyksiä ?
Yleensä tuo johtuu kun alkaa johtoliitokset huononemaan iän myötä, samaten strarttimotti kaipais putsausta ja käynnistyskoneisto hiukan herkistystä.
Oma mopo on samanlainen, vaikka on uusi akku ei lähde kylmänä sähköllä käyntiin, viimeistäään kolmannella potkulla on lähteny pikku pakkasesta.
On vain isompi pytty ja hiukan enemmän puristuksia virinä.
EDIT:typoja poistelin, varmaan jäi vieläkin
mesemies49
Ei ole piristetty erittäin hyvin lähtee käyntiin polkaisemalla,pitää etsiä startti moottori puhdistusta varten ja katsella liitokset.
Kokeile mitata akun jännitettä samalla kun starttaat..
Sitten kun löydät starttimoottorin niin mittaa sama jännite sieltä startinpäästä, jos on voltin parin ero niin tiedät että johdossa/jodoissa on vikaa  :)
Maapiuhat kannattaa käydä läpi, jos luet tuota bella paloiksi ja kasaan säiettä niin siellä on omasta kokemuksesta juttua, jossain siellä loppupuolella, RedOwli kiukutteli elikkäs tuo Pöllö.
volle
 niin et toimiikse muuten ihan ok ku oot saanu sen käymään.
EI KIPINÄÄ EI PÄRINÄÄ JA EIKU PURKAMAA
mesemies49
plasmax
Täs on aika yksinkertane juttu valot vie akulta jännitettä liikaa startin yhteydessä ja näin ollen se viiminen voima jää vajaaks pyörityksestä
mesemies49
No jaa otin startin irti avasin,puhdistin,voitelin laakeripinnat,nyt pelittää hetkessä käynnissä ;D
plasmax
hyvä niin vähänki heikol akul vaikuttaa kans ^^
Hyvä että sait kuntoon..
Hyviä kilometrejä sinnepäin  ;D
Itsellä oli sama juttu aikoinaan Lovessa. Startti irti ja osiin. Kaikkien osien puhdistus ja kokoon ja vielä lisämaa ja johan alkoi toimimaan.
volle
joo kyl näis pököteis riittää ratkottavii pulmii mut onnea sulle et sait kondiksee ja nyt vaa kovaa ajoo ja huanoo hualtoo. :)
plasmax
Postaus numro 100   :o  Neste jäähytteises pösös vähän osia mut kyl nii kellon tarkkaa saa olla nekin muuten ei toimi  ;D
pugt200
No jaa. Kuusi vuotta Speedfightilla ilman ensimmäistäkään ongelmaa.
