Bellan acv-kalvo on risa jo uutena, kaasari on Keihin.
Kiva efekti kun hidastaa niin pakoputkesta tulee välillä vanhan pärrän tyylinen massahtava poksaus tai aivastus.
Sopii tähän skootteriin kuin nenä päähän.
Haen silti takuuseen sen kalvon.
Melkein voisin ihan mielenkiinnosta laittaa risan kalvon tuon nykyisen ehjän paikalle ja ajaa pihalla lenkin.  ;D
Kokeile ihmeessä, on tosi siisti ääni ja tulee aina hyvälle tuulelle kun "polle" potkii hidastamista vastaan.
Skode_63
Moi,
tytön MTX-5:n kaasuläppä jumittaa, tyhjäkäynti jää 5000 rpm:ään kun kaasun löysää. Vikana on se, että kaasuläppä ei palaudu täysin kiinni asentoon vaan jää hieman raolleen. Käytin kaasarin pois mutta miten puhdistan sen ?? Kuvista selviää paremmin, missä vika.
-Juha--
http://www.aijaa.com/v.php?i=6263685.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=6263695.jpg
Powermax MTX-5 YY50QT-26
Tarkista että läpän ruuvit ovat kireällä ja että jousessa on voimaa ja voitele akseli. Jos jousi on kuoleentunut, voi lisäksi viritellä jonkin vetojousen.
Skode_63
Ruuvit oli kireällä ja jousikin on OK.
Miten voitelen akselin? Käytin sieltä jousen vastapuolelta kupin pois ja jousiprikan pois, pitäsikö tästä liruttaa pitkin akselia öljyä? Entä voiko öljyä laittaa läpän kautta? Onko tuskainen homma jos avaan läpän kaksi ruuvia, pääseekö sitä kautta purkamaan koko paketin pois? Ainiin, silloinhan laukeaa se jousipaketti ja sen kiristys voikin olla hankalampaa...
Ohutta öljyä vain jostain suunnasta ja liikuttelua, jos se siitä herkistyy. Jos ei niin sitten purkaa ja katsoo akselin kunnon.
-Jarkko-
Viritä siihen jokin lisäjousi, mulla oli samaa ongelmaa kinuskin kanssa, kaasu kyllä palautti mutta pienellä viiveellä, kaasuvaijeri ei muutenkaan tahtonut istua siihen kaasuttimen kyljessä olevaan pidikkeeseen, pidike oli liian lähellä sitä kaasurullaa jolloin vaijerin säätövara ei riittänyt.
Ettei kaasuvaijeri takertele jonka takia jää huutamaan?
Kenzy
Itse kanssa tarkistaisin myös kaasuvaijerin. Kumi- ja muoviosat ovat suht laaduttomia näissä itämaisissa, jonka vuoksi esim. vaijereiden suojakuoret hapertuvat ja halkeilevat jo uusissakin laitteissa... pääsee vettä, pääsee ruostumaan ja rupeaa tahmaamaan. Vaijerin pitäisi liikkua kuorensa sisällä _täysin sulavasti_.
Baotian BT49QT-12 vm. '07
hannu8619
Tekeekö muilla samaa kun minulla nyt tekee tuon uuden kaasarin myötä, eli: Kylmänä kun käynnistää niin ei pysy tyhjäkäynnillä, pitää antaa pintakaasua pari minuuttia ja sitten rupeaa pysymään. Lähtee kyllä hyvin käyntiin eikä sinänsä liian haittaava "ominaisuus?"
Baotian bt49qt-11
Säädä tyhjäkäyntiä hieman suremmaksi.
Minun käynnistyy helposti ja voin jättää lämpiämään tyhjäkäynnillä kunnes ryyppy lähtee päältä.
haisevahillo
Lainaus käyttäjältä: hannu8619 - 17.05.10 - klo:11:37
Jossain luin että automaattiryyppy oli otettu pois käytöstä, miten tämä tapahtuneen?
ite huomasin kans että ryyppy on kokoajan päällä ja vedin virran ryypylle takahuomiovalosta niin virta tulee vaan sillon kun kone käy. rupes heti pelittään paremmin.
huoltomies
Onko kukaan kokeillut tuota Virinjavaran 24mm kaasaria?
hannu8619
Onkos kellään kokemuksia tuollaisesta vaahtomuovisesta pipercross putsarista?
Baotian bt49qt-11
jonik
Hyvä putsari varsinkin öljyttynä, voin suositella. Iteltä löytyy tuosta tehokkaammasta Seposta. Imuäänet tietysti tuolla kasvaa melkoisesti, mutta eipä ne katteiden alta häiritsevästi itselle kuulu.
Fiat Punto -01
