Siis mopo jaksoi startata käyntiin aamulla  kun kytkit ne ledit pois yön ajaksi? Vai et vain käyttänyt niitä ledejä? Ei se nauha kyllä 5 minuutissa missään nimessä ime akkua kuiviin. Johonkin sulla nyt purkaa virtaa, ilmeisesti sen nauhan kautta.
ramba
Siis ledinauhojen johdot otti irti yöksi akusta niin piti virtaa, ledejen johdot kiinni = purkautuu yössä, ledit päälle/täysi akku=purkautuu 5minuutissa...
Daywalker-75
Itse joskus mietin, että pitäisikö "pimpata" skode ledeillä(ledinauhalla), mutta tuli tälläinen viesti eteen:
"Tehonkulutus 4.8 W (0.4 A) / metri, käyttöjännite 12 V DC, ei sovellu akkukäyttöön, jossa esim. 13.8 voltin latausjännite"
Olisikohan jotain tekemistä?
Sinun akkukin voi olla jo ehtoon puolella ja kesto heikentynyt...
Itse asensin saunaan ledivalaistuksen ja säästin kun ostin halvemman mallin. 6+6+1 lediä ja 12v muuntaja (virrankesto 1000mA). Oli semmoisen perinteisen kännykkälaturin näköinen muuntaja. Muuntaja kyrvähti kahdesti, kunnes vaihdoin rautasydämiseen 9 voltin malliseen, joka oli jostain vanhasta kannettavasta cd-soittimesta. Nyt on kestänyt.
Kesää odotellessa..
#303
Ramba kertoi että ihan uusi akkukin tyhjenee, kuten vanhakin joten tuskin akussa vika ainakaan. Kyllä noi lednauhat muilla pelittää ihan hyvin joten jotain häikkää täytyy jossain olla. Vaikka se olisikin tarkoitettu tasavirralle niin eihän sen pitäisi imeä akkua kuiviin poiskytkettynä, katkaisijalla. Silloinhan virta ei kulje mihinkään.
Jotain häikkää siinä kytkennässä täytyy edelleen olla. Oletko kokeillut ottaa akun irti moposta ja sitten kytket sen nauhan ja annat ledien palaa vaikka 15min ja sitten kokeilet jaksaako startata?
Daywalker-75
^ Jep, olisin voinut lukea tarkemmin..  :o
Laturi tai oikosulku. Yks olis kanssa, että laitat "plussajohdon" väliin yleismittarin ampeerialueella ja katot mitä näyttää...
Kesää odotellessa..
ramba
Lämpötila kokoajan miinuksen puolilla niin ei pahemmin viitsisi mennä sormia jäädyttämään..
Niko
Clas Ohlsonilla näky olevan akkulatureita pienemmillekin akuille. Muuntajamallinen jossa pari lediä, latausvirta jotain 500mah luokkaa, hinta noin 19€. Toinen oli hivenen tehokkaampi c-tek tyylinen kait, jossa latausvirta taisi lähennellä jo liki yhtä ampeeria (ainakin aluksi). Omani ostin tosin eräästä marketista hintaan 10€. Ilman merkkivaloja, eikä suomenkielisiä ohjeita mutta latausajat kyllä tiedossa. Naapuri tulkkasi ohjeen, ja jonkinlainen latauksen katkaisu siinä ilmeisesti on.
Niko
No se on samantyylinen mutta erivärinen ja suuremmilla leuoilla. Tosin nyt talouteen tuli clas ohlsonin laturi jossa on ylläpito ja pystyy lataamaan pienet ja suuret akut. Hintaa tuolla oli muutaman sentin alle 20euroa. Suurinpiirtein samanlainen taitaa olla kuin tuo lidlin halpalaturi.
ckolli
Bilteman moottoripyärälaturi on toiminut hyvin jo vuoden.
Tyhjän akun lataus täyteen 6h.
Lataus helppoa koska olen rakentanut tupakansytytinpistoke sydeemin eli töpseli sisään ja lataantuu, töpseli pois ja ajon aikana saa esim GPS:lle virran.
Nyt pakkasilla ajastimella olen säätänyt kerran vuorokaudessa tunnin ajaksi lataamaan. Toimii.
Akulta on hyvä rakentaa johto sopivalla liittimellä, joka voi olla em. tai vain sellainen että turvallisesti saa hauenleuoilla kytkettyä, ilman oikarin vaaraa ja senkin estää sulakkeella.
Sulakkeesta tuli mieleen, että tiedättehän, että lattasulakkeen tilalle saa myös automaattisulakkeita http://www.espare.fi/Automaattisulake-10A-GM-sulakkeen-tilalle Itse vaihdoin tuohon skootteriini pääsulakkeeksi automaatin ja sille sopivan pesän. Akkukotelossa on ilmastointiteipin alla vielä varmuudeksi tavallinen sulakekin sen varalle, että mikäli tuo joskus sattuu jäämään pysyvästi off tilaan.
Lainaus käyttäjältä: -Zone- - 18.01.12 - klo:17:13
Kokeilitko toimiiko ?
Ihan vaan uteliaisuudesta kysyin..
Jotenkin olen noitten automaattien kanssa epäilijä, on tullut vastaan sellaisia jotka eivät laukeakkaan kun pitäis..
Ehkäpä tekniikka ja valmistus on mennyt eteenpäin ja luotettavuus on parantunut   8)
Kyllähän se oikosulkemalla ihan pelitti. En tiedä sitten kuinka tarkkaan se laukeamisvirta on merkityn kanssa, mutta oletettavasti ainakin on oikea.
Tulihan ylläripylläri kun tein hyvän laturin liittimen akulle satulakoteloon. Ulkoroikan rasia ei vain sopinut laturiin. Olisi ollut niin nätin simppeli. Piti hakea yksi johto lisää väliin.
Laitekaapeli, ei maadoitettu CEE 7/16 - IEC 60906-1 3m musta
Tuollainen lyhyenä on hyvä, ja muutenkin ahtaisiin rasioihin.
