Useampia osia saa olla valmiina hyllyssä. Se toimii  ;)
kani
No juu. Tallilla olis 50km päässä. Muistaisi pari kalvoa säädellessä pitää mukana. Onko kokemuksia erilaisista neuloista. Tässä mikä nyt on niin profiili on varsin erilainen. Tahtoo prötää tyhjäkäynniltä poistuessa lämpimänä mutta muuten toimii. Taisi tulla stormilta ostamani keihin kaasarin kunnostussetin mukana vuosia sitten. Täytyy varmaan kokeilla perusneulaa takas. A90 leimat neulassa.
Meisselix
Olisiko arvon foorumilaisilla tietoa mistä saisi kohtuuhintaan 24mm cvk kaasuttimen kohokammion tiivistekumia? Näyttää maksavan Ebayssa saman verran kuin kaasutin :)
pera8x
sopisko siihen paperi tiiviste? olis helppo nikkaroida itsekkin sopivasta arkista. joko mattopuukolla leikaten, tai sitten vasaralla naputellen sitä kohokammion pohjaa vasten.
eriasia vaan, että käykö siihen sellanen. oletettavasti ei. siinä on varmaan sellanen ura kumi tiivisteelle.
Meisselix
Joo ura on kumitiivisteelle. Jäi yhden kerran väliin tuossa suutinsulkeis sessiossa ja meni kahdesta kohtaa poikki. Korjasin pikaliimalla ja näyttäisi pitävän, mutta uutta mieleni tekevi. Jos ei noita saa halvemmalla kun parikybää postien kanssa niin ostan uuden kaasarin jääpähän tuo toinen uusi varaosksi. Kyllähän se pahvinenkin varmaan toimii kunhan tekee siitä tarpeeksi leveän että menee uran molemmille puolille.
pera8x
motorpowerista varmaankin saisi uuden tiivisteen. niillä on kiinanromuihin jos jotakin osaa. kannattaa kilauttaa ainakin.
http://www.moposport.fi/korjaussarja-cvk-kaasuttimen-korjaussarja-kiina-skootterit  kympillä hilut.
En näe tuossa kiihdytypimpun sitä pientä o rengasta. Silikonista sen voi tehdä laittamalla sitä väliin ja antamalla jämähtää. Sitten leikkaa liiat pois. Paksuutta siihen saa painamalla sen ohueen kerrokseen silikonia ja antamalla kovettua. Periaatteessa sama toimisi isommillekin. Kanavat jonne sitä ei saa mennä voi täyttää vaseliinilla. Toinen puoli muotista on hyvä rasvata. Langan laittamalla silikoniin saa vetolujuutta.
Taisin jo aiemmin ideoida putkien teon kankaasta pinnoittamalla ohennetulla silikonilla. Teräslankaspiraalilla se kestää imua. Jos tekee ilmanputsarille putken tms.
Joo ei löydy korjaussarjoista sitä.itellä oli sulanu mujuksi koko tiiviste o rengas. Tapion vajaasta kaasarista otin sen.
Taitaa olla aikaslailla vaiheessa se päivä, kun kaasuttimen pitää skotussa olla mahdollisimman yksinkertainen.
Eli mieluusti ei ainuttakaan ns.kumista valmistettua tiivistettä, kalvoa eikä muutakaan osaa.
Ja letkut kupariputkea.
Ainoastaan paperitiivisteitä ja uimurin neulan kärkikin pelkkää rautaa.
Fortum kun osti riihimäen ongelmajätelaitoksen, seuraavaksi ns. Bensiinistä löytyy kaikki ainesosat jotka palaa.
Skotukuskin sulaneet tiivisteet ei juurikaan kiinnosta.
Fortum toimi täysin oikein, kunhan möisivät sen polttoaineen ulos, ja tarjoavaisit suomalaisille,
edes yhdellä huoltisketjulla,aitoa bensiiniä, please.
Ei ole ollut ongelmia nykyisten bensojen kanssa, enkä tiedä tarvitseeko niitä keksiä että niitä sitten muka on.
Ei niitä tartte keksiä, niitä on.
Jospas tutustuisit muihinkin kuin omaan napaa... eiku  skotuusi, havaitsisit saman.
Kukaan ei ole vielä kertonut sulaneista tiivisteistä täällä tai muualla, joten oletan, ettei väitteesi vastaa todellisuutta.
pera8x
joissain vanhemmissa jammun pienissä perämoottoreissa tullut vastaan, että kaasarin sisältä sellanen kumitulppa muuttuu kuin muovailuvahaksi.
tarvii paljoa keksiä ku omin silmin nähny ku tiiviste on mujuna. tiedä onko bensan vai tiivisteen laadun vika.kaasarin tyhjennysletkukin on iha halkeillu vaikka ei oo edes bensan kans ollu tekemisissä  ;D
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 17.08.16 - klo:11:17
Voi olla sekä-että. Kuten motonetin alipaine/bensaletku jonka kuvauksessa lukee, ettei kestä 95E10. http://www.motonet.fi/fi/tuote/458105/Alipainebensaletku-o45mm-1metri-ei-95E10
