#375
No niin, taas viisaammilta kysely, elikä skodessa tämmöinen akku: http://aijaa.com/O8qq2i <- tarvitseeko tätä täytellä tislatulla vedellä, kun ei riitä käynnistykseen näilläkään lämpötiloilla yön jälkeen, lähtee kyllä seistyään esim. parkkihallissa (lämmin). Mittasin ja oli 13v mittausjännite, pistin ekan kerran lataukseen, mutta kun tuossa on noita täyttöaukkoja niin tarviiko käydä aboteekissa ja ilmeisesti joku pibetti jolla noita täytetään (ei oo ennen ikuna ollut tämmöistä täytettävää akkua vaan niitä suljettuja mitä nyt sitten ovatkaan nimeltään)? Mainitaan vielä että polkasemalla käynnistyy aivan välittömästi aina ekalla kertaa, ei ole kyse puristusten häviämisestä!
PappaSkootteri
kuvassa akun toisella puolella on merkit ylä ja alapintaa joten veden pitää olla niiden välillä... huoman vain akkuvettä ei siis hanasta
oletko mitannut latausjännitteen? kierroksilla ja ilman?
Dacia Duster 4WD 1,5D
Harley-Davidson Dyna
Vespa LX 50 2T
Vespa PX 150
Vespa Sprint
Piaggio Fly 50 4T
Peugeot Elystar 50 2T
#377
Lainaus käyttäjältä: PappaSkootteri - 21.11.13 - klo:19:24
En ole mitannut kuin täällä sisällä kun toin sen tänne (13.00v), juu aboteekilla tarkoitinkin että tislattua vettä, joku vaan aikanaan sano ettei siihen tarvi mitään lisätä, mutta kysyvä ei tieltä eksy jne ... Ps. katsoin niin akkuvettä on ylärajaan asti jetsulleen, jopa liki yli! ;)
kani
En ees muista koska olis tarvinnu täyttää muuta kun hapotettaessa!
porakone
Mikähän mahtaisi olla mitoiltaan pienin ylläpitolaturi mitä markkinoilta löytyy? Idea olisi asentaa se kiinteästi johonkin jemmaan - vaikka sitten penkin alle jos ei muualle mahdu - ja laittaa auton lohkolämmitinjohtosarja siihen kiinni jotta voisi komiasti vaan tökkäistä defapiuhan kiinni ja laittaa lataukseen.
Oon ajatellu että toi olisi niin näppärä systeemi että tulisi varmaan latailtua usein niin pysyisi sitten kondiksessa :-)
193cm/~140kg/42v
MBK Ovetto 2000, Piaggio NRG 2013 ja paljon muuta @ http://wonk.sytes.net/
Hienoa, ei akussa ollutkaan mitään vikaa, toki ei lähtenyt talvella startista kylmänä käyntiin, mutta ekalla potkulla lähti. Vaihdoin tänään uuden iridium tulpan vanhan iridiumin tilalle, niin starttaa just eikä heti, elikä tulpan kärkiväli tai sen keskipiikin kuluma haittasi käynnistystä, muuten toimi ihan ok. Akku on myös ok eikä ole tarvetta hankkia uutta, tulppa lensi jätteisiin edes muuten vilkuilematta, kuin että väri sillä oli kohillaan ... Eki
mopo305
No yleensä vaihdan koko tulpan kun tuntuu että sillä on ajettu noin 2000km tai jopa enemmän, nämä iridium tulpat kestää jonkin verran pitempään ja maksaa vain 5€/kpl ...
Kuullostaa aika pieneltä tulpanvaihtoväliltä..
Toisaalta olen tottunut nelariin joka ei syö tulppia samaan tahtiin kuin kakstahtinen..
No heitin tuon kilsamäärän lonkalta, saattaa olla että on ajettu 4000:kin kilometriä, mutta kun tulpat eivät paljoa kustanna, niin vaihdan uuden aina yleensä jo paljon ajetun tilalle. Olen joskus perinteisen tulpan kärkivälejä mittaillut sekä säätänyt, se on kuitenkin jäänyt tulppien halpuuden takia. Ainoa on että katson vanhasta aina tuon tulpan värin, että kone ei saa liian paljoa eikä liian vähän ... Eki
Monien laitteiden verkkosivittimissa on 12 voltin nimellisjännite mutta kuormittamattomana 16,6 volttiakin (mittasin modeemin sovittimesta) ja virtaa alle ampeerin. Niillä voisi siis ladata pientä akkuakin kunhan laskee lataus-ajan (Ah/A =h) ja mittaa että virtaa löytyy kuormitettunakin.
Erx
Ostin linkissä näkyvän akun (Koyo):
http://moposport.fi/fi/akku-12v-4ah-kuivavarattu-koyo-/YB4L-B/dp?closeGroup=3409#.U7fKz_l_uSo
Mukana tuli pieni "manuaali", niin pienellä fontilla ja enkun kielellä.. että ei tahdo saada tolkkua. Kysymykseni on simppeli: Mitä tuolle tarvitsee tehdä ennen käyttöönottoa vai heitänkö vain paikalleen skotteriin?
Erx
