Helkama
Aloittaja Kappas Vaan, 29.04.07 - klo:15:46
leze223
Koneeseen menee kaikki perus kinkin osat. Myös aika varmasti sähköihin myös.
Kari-matti
Lainaus käyttäjältä: leze223 - 03.03.12 - klo:16:32
Olisko joitain merkki/malli esimerkkejä joiden varaosat sopii?
Kaikki kiinalaiset on aika laaja käsite .  ???
leze223
On oikeastaan. Kaikki 4 tahti kiinan mopot, esim. Baotian, solifer ja ynnä muut kiinan pojan vehkeet.
Tämä voi kuullostaa oudolta mutta eri mallisia kiinalaisia on pienin muunnoksin tehty melko samoin osin, joissa on ennalta arvaamattomia eroja, joista kukaan ei ole pitänyt kirjaa. Jos vertaa kahta myyntinimikettä kantavaa kiinanskootteria, ne ovat hämmästyttävän samanlaisia, mutta kun alkaa vaihtaa osia, ei kaikki vaihdukkaan.
Voi vaihtua muttei toimi kuten CDI (AC tai DC, kytkentäeroja samoissa liittimissä) tai magneetto ( maadoitettu ja maadoittamaton ja eri säätimellä). Perän välitys on eri pyöräkoosta riippuen joita voi olla sallittu kahta samassa mallissa. Etujarrusatula näyttää samalta, mutta osat ei vaihdu eri tappimitoituksista johtuen. Etuhaarukkaa on eri putkipaksuuksilla ja jarrulaipoilla ja eri jäykkyyksillä. Kaasuttimia on useita eri mitoituksilla. Muovikoteloita samoin. Vanteissa on eri suuria mittaeroja. Mittarin vaijereita on eri napoihin eri liittimin. Öljypumppuja on kahdella eri hammasmäärällä. Etuvariaattoreita on suljettuja ja avoimia. Niiden holkin pituus vaihtelee ja se vaikuttaa poljinkoneiston toimintaan, jopa rikkoen sen sekä kopan. Takavariaattoria on avattavaa  ja ei avattavaa, josta johtuen voitelun uusinta ei aina onnistu. Sylinterin kansia on eri mitoituksin.
Moottori väitetään perustuvan GY6 moottoriin, jota kovista etsinnöistä huolimatta ole löydetty. Suurinta sukulaisuutta 139qm koneessa on Kymcon moottoriin jossa on sama sylinteri ja mäntä ja variaattori. Kiinalainen "Classic" malli on Kymco Filly (näköis)kopio viimme vuosituhannelta.
Syy miksi tuo variaatiosotku elää, on se että vaikka valmistajia on paljon plagioimassa toistensa osia, niin myydään kuitenkin jokaista hirveitä määriä markkinoille joilla ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa asiaan. Kovin kitisijä saa tuhannen kpl eränsä hieman halvemmalla.
Naraku merkillä myytävät osat on hyvin yhteensopivia eri moottoreihin, jota voi pitää ohjenuorana.
Jaoin boxiaiheen omakseen, jatketaan siitä siinä. Jos joku omistaa sellaisen voisi kertoa johtojen paikat.
Fresh
Mul pitäs ois tollanen Helkama sc3 ja pitäs rajoittamaton cdi-boksi löytyy niin käviskö esim. tällänen? Ja tollasia suunnilleen vastaaviahan on monilla muillakin sivuilla. Vai pitäiskö kysyy Falmekilta erikseen rajoittamatonta sc3 boksia?
sc2
ajoin lätäkköön mikä olikin kuoppa mopedi tärähti jonka jälkeen seuraavana päivänä alko nykimään ja sitä seuraavana päivänä ei kestänyt kaasua sammui kun moottori lämpeni, bensa haisee lievästi, ajettu 3000 huolettu 400 km sitten ei kaaduttu ei muita iskuja saanut kuin kyseisen kuopan, kipinää tulee kolmella eri tulpalla akku täys 2x ladattu saa bensaa todella paljon, öljyt on. Voiko olla kaasuttimessa vika tärähdyksen myötä, jos niin kertokaa. KIITOS ETUKÄTEEN !
ramba
Onko tulpanhattu kunnolla kiinni/tiukka sekä tulpanjohto kunnolla kiinni?
sc2
#203
tulpanhattu ja tulpanjohto on kunnolla kiinni tarkistettu on !
EDIT:
nii koitettiin ilman hattuu ja kipuna tulee
:-X :-[ :-[ :-[
leze223
sc2
Lainaus käyttäjältä: sc2 - 26.04.12 - klo:19:04
EDIT:
:-X :-[ :-[ :-[
Tarkista ryypyn johdot että on kiinni ja jos sulla on yleismittari niin olis hyvä tsekata että ryypylle tulee virtaa..    Ja kaasuttimen bensan pinnankorkeuden tarkistus vois olla paikallaan jos oli kova tärsky.
Käynnistyykö yhtähyvin kuin ennenkin  a) kylmänä  b) lämpimänä   ??
Viisnelosen kanssa samoilla linjoilla eli huomio kaasariin (myös putsari liitoksineen). Huomioi, että ryypylle tulee AC.
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 28.04.12 - klo:00:31
Se vielä että virtaahan tulee vain käynnin aikana, siis pelkkä "virta päällä" ei riitä tähän..
Eipä olis eka kerta kun joku letku- tai sähköliitos olis irronnu tuollaisen täräyksen takia..
Jopa maajohto on revennyt irti joskus..
