Daywalker-75
Latailin minäkin akun täyteen....
Mutta, mutta... Aamukliimaksissa(hämärä.. seli seli) kävin testaamassa jokos lähtisi käyntiin akulla ja siinä huumassa en poistanut laturia akunnavoista. Hyvin lähti käyntiin ja toivottavasti en rikkonut mitään..
Kesää odotellessa..
yamaha
empä usko että mitään käy,kyllähän itsekin olen esim.antanu kaapeleilla virtaaa utosta joka käy, sama asia sekin on. :)
Jkp
Mistä akku kohtuu hintaan skootteriin joka sisältää nimenomaan nuo kesto- ja ylläpitolatauksen? Kiitos.
Plom
Lidlistä kun lataa talvella kerran kuukaudessa , alle kympin, silloin kun on myynnissä.
Jörö
InsOmnia
Lainaus käyttäjältä: Jörö - 14.09.11 - klo:21:23
Voiko akun ladata ihan normaalilla autolaturilla?
Voi, kunhan ei jätä sitä lataukseen kovin moneksi tunniksi.
Autolaturi tuottaa kymmen kertaisen virran sallittuun ja se keittää akun piloille alle puolen tunnin.
Sopiva virta on 10 % ampeerituntimäärästä.
Jep eli älä lataa. On tullut tuhottua noita akkuja joskus väärillä latureilla. Tavallinen MP-laturi ei paljoa maksa ja löytyy vaikka Biltemasta tai jostakin muusta varaosakaupasta.
ramba
En keksinyt parempaakaan paikkaa niin laitetaan tänne.
Elikkäs sellanen vika että akku tyhjenee joka yö, latasin vanhan akun, laitoin kiinni ja oli seuraavana aamuna tyhjä. Ajattelin että akku oli tullut tiensä päähän eikä pidä virtaa joten kävin ostamassa uuden ja sama ongelma. Vaikka illalla lataa niin aamulla on tyhjänä.. Joutuu polkemaan käymään :|
Voisiko tää olla jotenkin tuon mun ledinauhavirityksen syytä? Elikkäs ledeistä on miinus johto akun miinukselle ja ja ledeistä plussa menee katkasimelle ja katkasimesta akun plussaan. Ei ole oikosulussa, eikä valot pala yöllä tms... Vilkkurele naksahtelee itsestään aina välillä kun kääntää virrat päälle ja pois sekä ajaessa naksuttelee itsekseen. Mutten ainakaan ole huomannut että naksuisi kun virrat ovat päällä.
Ledit ja vilkut sekä töötti pelittää vaikka startti pyörii eriiiiittäin hiljaa. Vai olisiko startissa jotain häikkää että ei jaksa pyöriä kun ihan täydellä akulla ??
Startin rele, tai joku piuha antaa sähköt läpi ja tyhjää akun, jännitteensäädin on hyvä ehdokas kanssa hälärin kera.
Akun lepojännitteen mittaus johdot irti ja kiinni kertoo kulkeeko virta. Se virta lämmittää sitä laitetta, mutta riippuen virran määrästä. Jos jokin vie virtaa niin haarukoimaan liittimiä irroitellen mikä se on. Liitin auki, mittarin vilkaisu ja liitin kiinni jos ei vaikuta ja seuraava ...
ramba
Juu, kiitoksia! Mutta ei voi johtua noista ledeistä ?
Otappa ledien piuhat vuorokaudeksi irti ja katso tekeekö samaa, sillähän se asia selviää...
Ledinauhan kulutus per ledi on ehkä 20 mA * ledien määrä.
ramba
Ledejä tossa ledinauhassa on +50kpl, ja sehän näköjään tuon akun tyhjentää.. Miten ihmeessä voi viedä hirveitä määriä virtoja vaikka olisi vain 5min päällä?  :o
http://www.blackbikeshop.com/products/soundboard-kit-odf-cpi-hussar tuollainen hökötyskin soi kaverilla +3h yhtäsoittoa..
