Lambda-anturilla sen saisi helpoimmin säädettyä. Todella oikun kaasarin vaihto voi olla mikä auttaa.
Nuukailija
Olipas hauskasti tulppa siniharmaa toiselta puolelta, musta siitä väliltä ja suht valkoinen toiselta puolelta. Olen minä onnistunut saamaan tulpan valkoiseksi toiselta puolen ja mustaksi toiselta puolen.
Ehkä vähän parempi tuolla toisella emulsioputkella, mutta ei tuossa isoa eroa ollut.
Kuvatunlainen tulppa on rikki, kipinää saattaa esiintyä, mutta aivan väärässä "kärkivälissä"
Eli keskielektrodista eristeiden läpi, tulpan runkoon.
kysyn hölmön kysymyksen..siis onko noita kaasareita ns "aitoja" ja sitten kopioita? Esim. onko virivaran keihinin pd19j kopio kaasari? mistä näitä "aitoja" myydään jos asia näin on?
pääsuuttimista sellanen kysymys että kumpaa kierrekokoa yleensä on noissa kinukeissa jos on alk.per kaasutin? 4mm vai 5mm kierteellä vai voiko se vaihdella?
Ei ole vastaan tullut aitoa ja sen varmistaa halpavalmistus kiinassa. Kukaan ei hinnoilla pärjää niille.
Joo, ei ole mullekaan originaalia vastaan sattunut, kinukkeja kaikki. Taiwanissa saatetaan joitain tehdä, Naraku, NCY...?
Kierrekoko vaihtelee. Yleensä 16mm luistilla olevissa 4mm jenga ja 18mm luistilla 5mm. Pareempi avata ja katsoa.
CVK ja Walbro ainakin ,on 4 mm.Katsomalla siis varmistus.
Nuukailija
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 08.07.15 - klo:17:21
Kolme uutta tulppaa kokeiltu nyt ja kaikilla tekee samaa, kyllä tuo jotain muuta on kuin tulpan rikkinäisyyttä, kipinä tulee ihan oikeaan väliin, mutta toinen puoli keskieristeestä on valkoinen ja puhdas, toinen voi olla vaikka musta, jos tarpeeksi seosta rikastaa.
Harmautta ei ole nyt esiintynyt.
tohveli
Kaasariaiheinen kysymys.
Kinuskissa on vuodenpäivät ollu varaosiksi hommattu kaasari 18mm kuistilla ja joutessani tarkastelin luistin kumikalvoa.
Reikiähän siinä ei saisi olla koska alipaine karkaa.
Ihmettelin kuitenkin miksi luistin pohjassa on kuitenkin muutama ylimääräinen reikä?
Neula pysyy paikallaan tuollaisella metalliluiskalla ja ruuvilla. Vieressä kaksi erikokoista reikää.
Kalvo on aina bensan kyllästämä ajon jälkeen.
Eikös tuon pitäis olla ihan tiivis?
Kyl niillä rei'illä tarkotus on..Sieltä kautta saadaan alipaine kalvon yläpuolelle, jotta luisti ylipäätään liikkuu. Jousi toimii sille sitten vastavoimana.
Bensallahan ne kyllästyy ja turpoaa, kuten varmaan huomasit niin aika vaikeeta saada takaisin tuoreeltaan.
Jos kiirus ei ole, niin yöksi kuivaan paikkaan kuivumaan ja kutistumaan.
tohveli
#1330
Lainaus käyttäjältä: jwalk - 18.09.15 - klo:17:03
Ookoo.
Nyt puhun varmaan ihan hölmöläisen suulla mutta eikös alipaine imetä tuolta ilmanoton puolelta? Siellä imupuolen kurkun yläosasta menee kanava kalvon yläpuolelle..
Tämmöstä ihmettelyä vain..
Edit!:
Ja höpötin ihan hulluja! :P eihän sinne kalvon yläpuolelle mitää mene.
Perjantaisia houreita nämä..
Lainaus käyttäjältä: tohveli - 18.09.15 - klo:17:16
Ookoo.
Kun katsot tarkemmin, niin se ilmakanava johtaa kalvon alapuolelle
tohveli
Joo ehdin jo korjauttaa mielipuoliset käsitykset :P ;D
tietääkö kukaan mistä saisi varmuudella 16mm kalvon joka on kurkun muotoinen eli ei sellanen tasapohjainen? mc-scatterilta tilasin yhen kun kuvassa oli sellanen kaareva pohja mutta suorahan tuo oli kun sain postista.
Jos nyt välttämättä tarviit sellasen niin http://tinyurl.com/nwm4n9o
E: Ei saatavilla tällä hetkellä näkyykin lukevan. Ei tuota harvinaisempaa koveraa mallia ole pahemmin enää myynnissä näkynyt.
E2: Tuossa on kuvassa, mutta täyttä varmuuttahan ei ole http://www.katafori.fi/16mm_kaasuttimen_kalvo_kiinan_skootterit_4-t
