Yamaha aerox ei kulje
Aloittaja Pekkis, 01.05.11 - klo:17:22
Pekkis
vireinä on: stage6 pro replica -tehari ja prikka pois ja pipercross.Suutin on 82. Mistähän mahtaa johtua että roxi ei kulje kuin 50km/h ja putki kuumenee alle 10metrin ajon jälkeen. Putkesta olen ottanut kurin pois, mutta sekään ei vaikuttanut asiaan... Onko siis säädöissä vikaa vai missä? kun kummiskin skootteri kulkee sen 70 vakioputkella, josta on hukkis tukittu. Viisaammat auttakaa :)
J-H
Mikä mahtaa olla skootterissa vikana kun ottaa heikosti kieroksia liikkeelle lähtiessä, sitten kun saa kierroksia niin lähtee suht hyvin ja kiihtyy n. 60kmh ja sitten hyytyy n. 50kmh eikä jaksa vetää mäkiä ylös?
Tekniikkaa:
-vakio sylinteri
-12mm dellorton kaasari 90 pääsuuttimella
-pipercross ilmanputsari
-vakio putki josta hukkis tukittu
-hebon next generation multivariaattori 3,4g rullilla
-vakio vp-jousi ja vakio kytkinjouset
vaatiiko toi multivariaattori noin helvetisti kevyemmät rullat kun vakiovariaattori, koska joskus kulkenut vakiovariaattorilla yli 80kmh (mittariin) muuten samoilla osilla. vai onko vika mahdollisesti jossain muualla? Kiitos  :)
Ongelmahan sinulla on se,että on multivari ja vakio vp jousi, multivarissa yleensä käytetään vakiota raskaampia rullia ja vp jousen on hyvä olla tosi jäykkä.. jos käytät multivarissa noin keveitä rullia niin vakio vp jousi ei reagoi siihen. Eli kokeile ensin jäykempää jousta ja sitten rullien säätöä, nyrkkisääntö on rullien osalta mitä kevyemmät sen parempi kiihtyvyys,loppunopeuteen niillä ei ole suurta merkitystä.
jaakko uusitalo
#3
yleensä putkien mukana tulee rullat jotka auttavat saamaan täyden tehon putkesta.. entäs vp-jousi? tiedätkö minkä jäykkyinen? putken kuumenemisesta en kyllä tiedä.. Saavat viisaammat auttaa :D
Jossain näin perusohjeeksi että tehariin + 10 % suutin ja 15 % sekä vp-jouseen että kytkin jousiin ja 1 gramman kevyemmät rulla. Aika loogista kun lisäteho otetaan kierroksista. Se kuitenkin riippuu putkesta ja varin nykyisestä kokoonpanosta. Tulppaa vaan lukemaan että onko seokset oikein ja sitten varia säätämään. Toisaalta jos vakiputkella kulkee, niin miksi tehari? Tuo putki on huppitehoa antava.
MrA5d
Onkos kennelläkään tietoa että kuinka lujaa -07 roxi kulkee ilman prikkaa? Mitään muuta ei ole tehty kuin prikka pois ja rullat vaihettu. Nyt pitäs vaan saaha tietää että kuinkakoha lujaa se menee.
Ps. Kunka isot ne verot oikeen ovat jos sen yli 65 menis? ???
Plom
verot + sakot vissiin ainakin 400 - 600 €, tutki muita ketjuja tällä alueella toiseen kysymykseesi.
tukee_
Tuleeko tuon Stage 6 Pro Replican mukana mitään osia esim. rullia, kytkinjousia yms?
Ja tuleeko putkeen kuri mukaan vai onko se paikallaan?(jos on niin miten saa irti)
Kiitos vastauksista! ;D
Alkukäyrässä on esitteen mukaan irroitettava kuristusholkki. Ei tule mukaan rullia tms.
