Bensan stabilointiaine ja pienkonebensa
Aloittaja bartson, 26.09.07 - klo:11:26
Tuotapa en tullut ajatelleeksi.  ;D
Mutta jos auto temppuilee, niin sama kikka toimii kuin tietokoneen kanssa: Sulje kaikki ikkunat ja käynnistä uudelleen.  ;)
nelitahti
ja vielä yksi "nettitohtorin" kultaisia ohjeita:
jos kone kaatuu,laita vaikkapa parru tueksi niin pysyy kone pystyssä  ;D ::)
Ã,,kkiäkös tässä kauan menee kun mopolla ajelen...
Baotian
Ketjun otsikoksi pitäis varmaan muuttaa AtK- pulmia ja ratkaisuja.  ;D
nelitahti
no juu,meinaa aihe joskus muuttua kun vertaa otsikkoon  ;D ::)
keijopel
Laitoin tankin täyteen,talvisäilytystä ajatellen.Unohdin ns.stabilointiaineen.Voinko luottaa siihen että skode(2-tahti)lähtee keväällä käyntiin?
Lainaus käyttäjältä: keijopel - 06.11.07 - klo:04:58
En ole nykyskoottereissa, jossa bensoja ja öljyjä ei sotketa keskenään itse koskaan käyttänyt. Aina on keväällä käynnistynyt. Toki suositellaan käytettäväksi stabilointiainetta pitkien säilytysten ajaksi. En ole käyttänyt myöskään ruohonleikkurissa, enkä perämoottorissa. Enkä myöskään pienkonebensaa.
Baotian
Tankki on täynnä V-Poweria, josko se riittäisi?
Kyllä pitäisi sen riittää, että tankki on täytetty piri-pintaan. Ei vesi pääse kondensoitumaan ajan myötä, itselläkin kyllä keväällä hyvin käynnistynyt seisokin jälkeen, kun ed toimenpiteen vaan suorittaa. Tietysti jos peliään saa säilyttää lämpimässä tallissa koko talven, niin ei tankin välttämättä tarvitse olaa edes täysi.
appisbomber
Onko fiksua ja järkevää käyttää seisonta ajalla tankissa olevan bensan kanssa lisä aineita.  Jos on hyvä käyttää, niin mitä ja miten usein.  2t aprilia..
Yamaha Bw's projekti 2009-2010
Kyllähän sitä myydään tuota kausisäilytysainetta, vaan jos tankki on täys ja seisoo alle puoli vuotta, niin eipä sinne mikään viimeinen pakko ole enää muuta laittaa.. :)
Baotian
Tai pienkonebensaa tankki täyteen seisonta-ajaksi.
Itse en ole koskaan käyttänyt. Jos käyttämättäolojakso on pitkä (kuten talvi), laitan tankin täyteen tuoretta bensaa. Tyhjennän myös kaasuttimen.
Tapsa
joskus olen moottorikelkassa pitänyt polariksen omaa lisäainetta kesänajan ja hyvin on toiminut. Hyvin on toiminut silti ilmankin. Kaasuttimet ajan aina tyhjäksi.
pena
itsellä skootteri seisoi marraskuusta maaliskuun puoleenväliin.tankissa noin  kolmasosa bensaa ei mitään lisäaineita .lähti kerrasta käyntiin.mopo oli ulkona koko talven .akku poistettuna ja 2kertaa latasin
Zorro
Tänä talvena tankki täynnä pienkonebensaa.
