Kirjoittaja Aihe: Baotianin kipinä hukassa  (Luettu 2992 kertaa)
Poissa Skodesetä
« : 02.02.12 - klo:15:39 »
Baotian kesäkuntoon projekti menossa. Kipinä meinaa olla hukassa. Ylimääräiset kytkimet ohitettu, ei starttaa. Staattorilta tulee n. 75VAC CDI:lle, mutta triggeri antaa vain 0,1V. Triggerin etäisyys tarkistettu ja johdon alkupäästä mitattu V. Koitettu myös toimivaa CDI ja sytytyspuolaa. Mitä seuraavaksi?
Vauvanaskelin on päästy liikkeelle.
Poissa Samppa
  • Ylläpitäjä
  • Piaggio, Vespa, Suzuki
Vs: Baotianin kipinä hukassa
« Vastaus #1 : 03.02.12 - klo:10:57 »
Kaikkien liitinten läpikäynti ja ruiskiminen vaikka CRC:llä ja johtojen hemputtelu liittimissä (ei ole välttämättä karvat kunnolla kiinni vaikka johto näyttäisi menevän liittimeen). Puolan johdon päästä sentti pois ja uudelleenkiertäminen puolaan ja tulpanhattuun. Tulpanhatun tarkistus ja kokeilu parilla tulpalla + ilman hattua. Virtalukon tarkistukset ja mahdolliset tappokatkaisimet pois.
Kaikki CDI-boksit eivät välttämättä ole yhteensopivia, onhan tämä huomioitu.
EDIT: Tsekkaa myös:
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=3541.15
EDIT: Myös haulla löytyy paljon tietoa.
« Viimeksi muokattu: 03.02.12 - klo:10:59 kirjoittanut Samppa »
Poissa Skodesetä
« Vastaus #2 : 04.02.12 - klo:22:35 »
CDI boksit on vaihtovirta bokseja. Magneetti ei ota kiinni. CDI boksin maadoituksessa tai liittimissä eroja? Onko jossain malleissa rajoittimen johto maadoitettava? Eroaako muuten? Sytytyspuolan kiinnityskohta myös maadoittava?
Poissa Samppa
  • Ylläpitäjä
« Vastaus #3 : 06.02.12 - klo:10:41 »
Poissa Skodesetä
« Vastaus #4 : 10.02.12 - klo:22:12 »
Kiitos avusta Samppa. Sain kipinä ongelman ratkaistua tämän kaavion avulla http://www.4strokes.com/tech/others/QMB139maint/images/cdi_wiring.gif. Kuulostaa kliseeltä, mutta aikaisempi omistaja oli kytkenyt johdot väärin cdi liittimeen. Testasin useamman ac cdi-boksin vm- 04-09 ja jokaiseen sopii sama liitäntä malli. Skodeni on Sanili SL50QT-8 (10"). Ostin toimimattomana ja nyt rupes jo onneksi käymään. Seuraava vika onkin, että mopo sammuu kaasuttaessa. Tyhjäkäynti on heikonlainen. Avasin kaasarin ja siihen on vaihdettu 98-suutin ja ilmanpuhdistaja on vaihdettu vapaastivirtaavaan malliin.
Poissa InsOmnia
« Vastaus #5 : 10.02.12 - klo:22:20 »
Tuo 98 suutin on aivan liian iso! Ei tarvittu tuommoista suutinta vakiokaasarissa, edes 92cc pytyllä ja muilla vireillä.
Laitat alkuperäisen ilmansuodattimen ja 88 suuttimen ja tarkastele sitten käyntiä. Jos käy laihalla niin isompaa suutinta ja vastaavasti toistepäin. Alipainekaasari vaatii toimiakseen sen alipaineen ja vaparilla se ei ole likellekkään yhtä hyvä kuin alkuperäisellä suodattimella.
Poissa pekpel
« Vastaus #6 : 10.02.12 - klo:23:25 »
Tuo 98 suutin on aivan liian iso! Ei tarv***u tuommoista suutinta vakiokaasarissa, edes 92cc pytyllä ja muilla vireillä.
Samoilla linjoilla olen, Vielä pudottaisin suutinta 85 kokoon ja ne originaali ilmanputsarit paikalleen sisäisine ryppyputkineen..
Poissa ckolli
  • Täysjäsen
« Vastaus #7 : 14.02.12 - klo:18:25 »
Samaa mieltä.
Mulla Milan sportissa vakio pääsuutin 78 ja tyhjäkäynti 34. Liian pienet talvioloihin.
85 pääsuutin ja orkkiskilkkeet kiinni muutoin. Seosruuvi 1 1/4 kierrosta (muistaakseni) alkuun auki. Siitä on hyvä lähtee testaa.
Poissa Skodesetä
« Vastaus #8 : 17.02.12 - klo:15:36 »
Laitoin 85 suuttimen ja alkuperäisen ilmanputsarin ryppyputkineen. Vieläkin tyhjäkäynti heikko. Lähtee vaikeasti käyntiin, käy aikansa ja sitten sammuu. Tyhjäkäyntiruuvi pitää olla minimissä ja sitä kääntämällä käynti kasvaa hetkellisesti, jonka jälkeen sammuu. Kaasua annettaessa sammuu. Kaasutin on avattu ja puhdistettu. Kaasuttimeen tulee hyvin bensaa. Polkemalla kipinä on kirkas. Vaihdoin uuden tulpan. Venttiilit tiukassa 0,1mm välyksellä, nokka on kannensuuntaisesti. Imuaukkoa on jyrsitty rajusti. Kantta on selkeästi käytetty isomman kaasuttimen kanssa.
« Viimeksi muokattu: 17.02.12 - klo:17:27 kirjoittanut Skodesetä »
Poissa InsOmnia
« Vastaus #9 : 18.02.12 - klo:11:20 »
Varmistetaanpa perusasiat. Onhan tankissa tuoretta korkeaoktaanista menovettä?
Poissa viisnelonen
« Vastaus #10 : 18.02.12 - klo:12:05 »
Onko skodesedän kaasuttimen tyhjäkäyntipiiri kunnolla puhdistettu. Kaasutin osiin, tk-suutin irti ja siitä liuotinta sisään ja useemman barin puhallus. Oliko tk-suutin varmasti auki/puhdas. 34 on pieni talvikäyttöön 36 menis ehkä kesälläkin Ja huom se suuttimen puhtaus pitää tarkistaa, ei riitä että puhaltelee läpi ja ilma tuntuis kulkevan..
Toi 50 cc nelarin tk-suutin/piiri on niin tavattoman ahdas ja siksi helposti osittain tukossa.
X9 liikkuu, Hexagon ei..
Poissa Plom
« Vastaus #11 : 18.02.12 - klo:21:41 »
Ootkos tarkistanut sen sivujalan käynnistyksenestokytkimen?
Poissa Skodesetä
« Vastaus #12 : 04.03.12 - klo:20:58 »
Tarkastin kaasuttimen uudestaan ja puhdistin huolellisesti kaikki osat. AVC-kalvossa ja kurkussa oli hiuksenhieno halkeama. Nämä vaihdettuani Baotian käy ja vastaa kaasuun kohtuullisen hyvin. Tyhjäkäynti vaeltelee paljon edelleen, mutta tämä on kai ominaispiirre  :). Kiitos kaikille vastanneille.
