yamaha aerox vuotaa bensaa
Aloittaja paloggi, 27.07.13 - klo:15:34
Lainaus käyttäjältä: Wetski - 29.08.13 - klo:18:30
Meikällä oli sama ongelma tuon kohokammion kanssa, että vuotaa sieltä venttiilin juuresta. Kävin lähimmässä Yamaha liikkeessä tilaamassa uuden kohokammion ja tilalle tulikin tämmöinen missä ei sitä venttiiliä ole vaan ruuvi, joka on tyhjennysventtiilin asemassa. Suosittelen hommaamaan sellaisen missä ei sitä venttiiliä ole.
Lähes kullanarvoinen tieto noille jotka voimistelevat noiden jokayö tyhjenevien kohokammioiden kanssa.
Jotta aerox käynnistyy kohtuu hyvin kylmänä, pitäisi tyhjäkäynnin olla säädettynä mahdollisemman pieneksi.
Eikä kaasua saa kääntää juuri nimeksikään ennenkuin moottori vaivattomasti käy.
Kaasuttimen rakenteesta johtuen ryyppypiiri ei toimi ollenkaan jos luisti on liian ylhäällä.
Itselläni tyhjäkäynti on säädetty niin ettei mopo käy ollenkaan jos ei kaasua käännä.
Myöskin kylminä aamuina tyhjäkin kohokammio täyttyy nopeammin kun luisti alhaalla.
Todella kehno keksintö on tuo gurtnerin "automaattisesti tyhjenevä" uimurikammio yhdistettynä automaattiryyppyyn joka on kylmänä auki ja lisäpolttoaine kanavan aukaistessaan aukaisee myös lisäilmakanavan.
Parempi on vanhempi versio jossa ei uimurikammio vuotanut ja jossa käyttäjä päätti ryypyn käytöstä vasemmassa sarvessa olevasta vivusta.
Ilmeisesti vielä nykyiset "palamattomat" polttoaineet on pahentanu tilannetta ::)
paloggi
Täytynee ostaa tuo hihna kyllä uusi. Huomaa jo hihnan sivuilta että on kaventunut..
pahus
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 29.08.13 - klo:19:13
Millä konstilla tuo venttiili lähtee irti kohokammiosta, ajattelin vaihtaa pelkän 0 -renkaan ? Ihan pienellä pyörittelyllä en kyllä keksinyt ja kovin paljoa väkivaltaakaan ei uskalla käyttää kun vaikuttaa siinä määrin heppoiselta viritykseltä...
Unohda.....o-renkaan vaihtovoimistelu.
Liimaa kiinni koko moinen venttiili tai, hanki semmonen ruuvilla varustettu, kohokammio.
Yamahan alkuperäisvaraosana, sen venttiilillä varustetun kohokammion tilalle toimitetaan tuo päivitetty versio, eli ruuvilla varustettu.
pahus
Tilasin tänään Yamaha Centteristä tuon ruuvimallisen kohokammion (32e), myyjä tuumi että kyseessä ei ole päivitetty malli vaan samanlainen mitä oli käytössä ennen tuota venttiilillä varustettua mallia ja jota ei enää valmisteta tämän tiedossa olevan ominaisuuden takia.
Eli vanhassa vara parempi tässäkin, olipa järkevää alkaa "parantelemaan" tuota osaa  >:(
Lainaus käyttäjältä: pahus - 10.03.14 - klo:19:17
Näimpä,,miksihän esim vm99 roxini ei koskaan hukannut kaasarista bensaa... ;)
