Kymcon sähköstartti ei toimi
Aloittaja pruusum, 08.03.15 - klo:18:57
pruusum
Taas uusia ongelmia, sähköstartti meni pimeiksi  . Ei anna mitään ääntä, Akun latasin täyteen
#1
Eikö kuulu edes naksahdusta? Jos ei, ni starttirele sökö, tai sitten niin kovin yleinen huono sähköliitos. Voit kokeilla startin toiminnan oikosulkemalla releen navat vaikka kiintuavaimella. Voi vähä räpsästä kipunoita...Jos startti pyörähtää, ni sehän ok. Sitten kattoo,et tuleeko releen ohkasiin johtoihin sähkö kun painaa starttia, jos tulee, ni sit rele sökö
EDIT:
Syttyykö muutes jarruvalo,kun painat jarrua virrat päällä?
pruusum
#2
Tyhmä kysymys, missä starttirele on.?? :'(
EDIT:
Kaikki toimii valot ym
Kymcosta en tiiä, mut mun solikassa se on penkin oikealla puolella runkoputkessa, Seuraa startilta plusjohtoa
Lainaus käyttäjältä: pruusum - 08.03.15 - klo:19:29
Kysyin siksi, koska yleensä startin heräte tulee jarruvalojohdosta. Ts. Ei starttaa,jos et paina jarrua
pruusum
olen painanut jarrua, nappia painaessa kuuluu pieni naksaus ei muuta. Kumpi vaihtoon koko Sähköstartti, tai molemmat myös bendixi????????? :'( :'(
Sähköstartti on yleensä kunnossa mutta akku tai liittimet eivät. Jos valot palaa kirkkaasti, on akussa varausta ainakin pyöräyttää tai klonksauttaa bendix päälle. Jos tuo toteutuu muttei pyöritä on varaus liian pieni tai liitännät huonot. Niitä ovat akun, releen, startin tai maajohdon liittimet. Akun lataaminen kotona auttaa jos ja kun liitokset on huollettu. Rele löytyy akun paksun punaisen johdon päästä katteen alta. Herätepiirin vikaa voi olla jarruvalon kytkimessä tai itse paikikkeessa. Hapettumat poistuu ruosteenirroittajalla.
pruusum
Meneklhän liittimet yht äkkiä huonoon kuntoon? Startti ollut erittäin kovalla käytöllä 2 viikkoa kun olen tapellut muiden vikojen kanssa.
pruusum
Olisko Raisio - Turun suunnalla henkilöä joka ymmärtäisi paremmin em. Muihin olemassa ongelmiin, alkaa olemaan v. Käyrä jo korkealla.
pruusum
Onko tietoa mihin pienet jouset kuuluva Kymcon starttimoottorin sisällä. Toinen oli irronut kun aukaisin moottorin.
Hiilien jouset. Onko hiiliä jäljellä? Kaksi pitäis löytyä,kuten jousiakin. Jos toinenkin puuttuu, ni ei pyöri
pruusum
Molemmat jouset tallella- oliskohan startin häiriö johtunut irronneesta jousesta.? Nyt molemmat jouset irtnaisina -,ei tietoa miten asennan ne takaisin
Kerran olen skoban startin  purkanut...Muistaakseni jouset ei irtoa jos hiilet tallella. Oiskohan hiilet sit tyystin loppuneet? Semmoset mustat nappulat johtojen päässä. Johto pitäis kulkeaa jousen sisältä, muistaakseni. Taitaapi olla sittenkin uuden startin hankinta sulla.
Uudet hiilet maksaa pari euroa, kuva startin sisuskaluista helpottaisi neuvomista.
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 09.03.15 - klo:18:31
En rupeis kyllä vaihtelemaan hiiliä, mut kerro kummiskin millainen homma oli ja mistä löysit sopivat hiilet?
